原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/11/20
很正常,基线本来就存在波动.在吸光度0附近浮动最好.
fandidadi
第2楼2008/11/20
不会是用去离子水做空白吧?
yangxiaoxiao1
第3楼2008/11/22
应该正常吧,我的也经常是负值。
ldgfive
第4楼2008/11/22
同意!你可以在做标准曲线之前,先用空白校零,再做标准曲线。或者选择空白校正功能,进行扣除。这样操作以后,零点的吸光度就可以控制在0Abs左右啦(一般为-0.001到+0.001Abs)
xuanxuanbaobei
第5楼2008/11/24
谢谢大家
wpl369
第6楼2008/11/29
你把调零的液体换一下,看看怎么样
快乐
第7楼2008/12/01
多做几个空白,或者每次进样前把仪器设置为校零原因是仪器会出现波动,这是正常现象,其实对检测来说,没有影响,只是对外行来说,感觉很奇怪
lxm610037
第8楼2008/12/19
我的标准空白吸光值是0.01-0.02,但是反算浓度怎么就变成了负值,请教各位,小女子先谢了!还有我用石墨炉做Pb,曲线方程是0.0086C+0.00447,但是r=0.9994,斜率值是不是太低了,截距是不是太大了,那是怎么回事呢?
第9楼2008/12/19
我的空白是1%的硝酸.石墨炉做铅时空白吸光度0.010左右.斜率只有0.002,截距0.002左右,所以感觉做得没什么问题..
