123
第1楼2022/07/22
试试把泵停了,观察基线变化,若基线依旧波动,则排除管路污染,为硬件问题。若基线不再波动了,就是管路或流动相污染。硬件原因。1、氘灯老化(紫外检测器,检测能量判断——更换)2、光路光珊老化(检测能量——更换)3、电路板故障,造成无法点灯等(更换)4、静电干扰(检查检测器外壳地线)5、电源电压不稳(稳压电源)管路或流动相原因。1、更换流动相2、清洗流路3、检测池污染或有气泡(紫外检测器,检测能量判断,分别清洗平面镜及凸透镜)
wuyuzegang
第2楼2022/07/22
看图波动比较规律,可以从以下方面分析1、色谱系统中有气泡。进行系统排气和清洗。2、可能是漏液造成。检查各个接头处是否漏液。3、流动相混合不均匀或粘度过高。检查流动相。4、环境中有电磁干扰。检查环境。5、输液泵压力不稳。等压力稳定。
Ins_d987855f
第3楼2022/07/24
谢谢你的解答!
第4楼2022/07/24
