核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/11/29
真是厉害,还是头一次听说。估计你们得仔细看看重水在120摄氏度下得压力是多少以及核磁管能够承受得压力是多大才行。
雁过无痕
第2楼2008/11/30
怎么封的管?
sslin
第3楼2008/12/01
不知道还有这么贵的核磁管.在高温下, 除了水的沸腾压力, 还得考虑反应的爆发情况. 这种高温反应, 应该先在谱仪外试验成功才好进入核磁谱仪腔体检测.
Ilovenmr
第4楼2008/12/02
不是旋转了吧?
大陆
第5楼2008/12/02
乐观猜测一种可能性:样品中包含低温核反应的物质,热烈祝贺你的同学!换着我,我会尝试将这个爆炸重复做几次。几万块的管子相对这个发现的价值不值一提。
wpig1983
第6楼2008/12/02
不会吧,还有这么贵的核磁管啊,我也卖核磁管,不过我们的核磁管是美国的NEW ERA核磁管,一盒有100支,才卖1200呢,不过我卖的1200的是300m的NMR的。你同学买得怎么那么贵啊。
cxd100
第7楼2008/12/02
150度时管内的气压会达到4.6个大气压,一般管壁薄的都不行。你应该试试厚壁的核磁管。关于厚壁核磁管你可以看看这个网页http://www.tlwb.com.cn/display.asp?id=184
sunny817
第8楼2008/12/02
可能是个新发现,最好再找找原因,可以试试在一般的条件下加热加压看看是否还会出现类似的情况,先不要在核磁里面实验,代价有些昂贵。再有看看核磁试管的爆裂情况是怎么样的,在分析原因。壁厚的核磁试管抗压性会好一些,但是壁厚也有弊端。
❤厶大三
第9楼2008/12/03
这么高的温度,真是检验核磁的性能了。另外觉得楼上说的对,应在普通环境下加热试试,没有问题再到核磁,不然代价很大。
maxwell
第10楼2008/12/16
装得太满,没留空间?
