原子吸收光谱(AAS)
houdongcai
第1楼2008/12/01
希望这篇文献对你有帮助水质铜锌铅镉的测定[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度法[/url]
快乐
第2楼2008/12/02
直接进样是可以的,但需要定容体积小一点,直接进样的重复性比萃取好多了,也很方便,但是标准系列要做得低一点才能保证样品的浓度在曲线范围内
夜市
第3楼2008/12/02
萃取很麻烦,重复性不是很好控制。海水难做关键是盐的干扰,可以适当稀释加硝酸铵做基体改进剂提高灰化温度。
wanghuiqin
第4楼2008/12/03
可是990不能够加集体改进剂啊 !!!
第5楼2008/12/03
如果仪器不能自动添加基体改进剂,那你可以把基体改进剂和样品一起定容后再上机测定嘛。
anzi324
第6楼2008/12/04
你们作过吗?回收率很好吗?
wawawa
第7楼2008/12/04
用复合基体改进剂。就是把所有要用到的试剂配成一种,然后用它直接稀释样品测定则可。建议用钯+硝酸铵+曲拉通+硝酸。可有效提高灰化温度。测定时采用标准加入法。
huangziw
第8楼2008/12/04
高盐样品,考虑用原子荧光法吧
做牛做马
第9楼2008/12/05
我做过,盐分高的样品用原子荧光做也不好做的,背景一样很多。
zhou7928
第10楼2008/12/05
标准加入法在遇到样本量很大的时候,就没有办法了;我在尝试用基体匹配的方法做血铅,遇到很大困难。很闷!
