天平
天地任逍遥
第1楼2008/12/02
那要看天平的等级了,不好比较的,如你所说,同等级的天平还要看维护和保养、校正的结果
面对面想你
第2楼2008/12/02
是的,你的级别不一样,哪里能有比较性呢。另外,好不好,可以从多个方面看,稳定时间,环境对读数的影响,量程大小,灵敏度,重复性,再现性,精确度,操作实用性等等。
lilongfei14
第3楼2008/12/02
都是万分之一的电子天平精度都是0.0001g。
雾非雾
第4楼2008/12/02
因为半自动或全自动电光天平都带有空气阻尼盒,所以很容易稳定,反而是电子天平稳定下来很慢,有时每动一下都要好长时间才能稳定下来,所以个人觉得如果就纯精度讲两者差不多,但是真正操作起来还是电光天平称得准确些而且也比较快.只是电子天平可以去皮什么的,计算起来省事些吧.
遨翔的岁月
第5楼2008/12/03
精确度都一样,称量起来,得数也不会有太大差异。只要均校好了,光电天平应该会好一点。
老头
第6楼2009/07/12
你是不是要称试样分析?如果是准不准有什么关系!!!只要精度好就行!!!!这是相同误差。相互抵消了!老头
eee9999eee
第7楼2009/07/12
就像你说的那样,电光天平稳定的快,电子天平就是比较省事。
第8楼2009/07/13
精密电子天平肯定比光电天平省事!
liu999999
第9楼2009/07/13
光电天平慢慢就被电子天平取消了。
