今天做的是2ppm,4ppm,6ppm/信号分别是0.034,0.132,0.206。用去离子水做原点。希望各位赐教
ny_sky_20000 发表:今天我用原子吸收测钾时,做标准曲线,发现标准曲线虽然成线形,但是不经过0点。而且,第一点的吸收率还偏低,请高手帮分析一下。
估计有背景干扰,但是,怎么去处背景干扰呢?我配制的钾储备液就是用氯化钾直接配的,也没加盐酸,也没加消电离剂,请高手帮我指点一下,以前测的时候还好好的,我也试着调节火焰高度,可是2ppm信号也就在0.060左右吧。希望赐教。谢谢
