【求助】关于六通进样阀压力的问题
  • wutongyuluo
    2008/12/10
  • 我们实验室的六通进样阀进样时会出现漏夜现象,后来换了个转子就不漏了,但才用了没多久(十来天吧),现在又出现漏夜了,只是偶尔出现,而且今天进样时,发现柱压突然上升,不连柱子检查,发现仍有柱压,是不是进样阀的某些管路被堵了?或者是别的什么原因?如何解决?谢谢了!
  • Jawey
    第1楼2008/12/10
    我也遇到同样问题,请高手来!
  • flyaway
    第2楼2008/12/10
    可以检查六通阀的两根废液管和定量环是否有堵住
    wutongyuluo 发表:我们实验室的六通进样阀进样时会出现漏夜现象,后来换了个转子就不漏了,但才用了没多久(十来天吧),现在又出现漏夜了,只是偶尔出现,而且今天进样时,发现柱压突然上升,不连柱子检查,发现仍有柱压,是不是进样阀的某些管路被堵了?或者是别的什么原因?如何解决?谢谢了!
  • It is me!
    第3楼2008/12/10
    你可以先把六通阀去了,看看有没有压力.
    然后再接上,分别处于inject和load的位置分别试一试.
  • zealoy1983
    第4楼2008/12/10
    六通是很精贵的东西呀,建议LZ先从外面开始检查。
    先取下背面1,4号定量环,用针筒抽一些水打定量环看看是不是堵住。
    如果没有堵住的话,取下2号管路与高压泵的连接和3号管路与柱子的连接,用针筒打水进去,看看能不能打得动。
    然后再把2个管路拆下来独立打一下,如果管子都没问题,那就要拆开六通了。也许是进样时带进了小颗粒导致流通内部堵塞。
    5,6号废液管好象和柱压高没啥关系的。如果进样针的长度有问题的话,也是很容易损坏转子的表面的引起漏夜的。
  • nnsss
    第5楼2008/12/10
    关键是要找到你转子密封磨损的真正原因,问题就解决了,考虑:1,盐析,2.样品析出,3.进针带来机械杂质,4,进样针磨损,5.转子安装过紧
  • 知足常乐!
    第6楼2008/12/10
    把泵打开,对进样阀后面的六通一一排查
  • 123angel
    第7楼2008/12/11
    这需要您逐一排查,先不接六通阀看看压力,如果没问题,建议您先把其它几个管路也试一下,看是否通畅,如果管路都没有问题再把六通阀打开,清洗转子和锭子,然后在看一下六孔的(看上去象不锈钢的)那个东西是不是有问题,都分别通一下,锭子在清洗完后也通一下,都保证通畅了,再安装上
    有一个问题:您说您的转子是刚换的没多久,就有漏液的情况了,我觉得是您安装的不好导致的,在装六通阀的时候一定要保证三个螺丝的受力一致,否则会导致您的转子磨损更大
  • wutongyuluo
    第9楼2008/12/14
    谢谢楼上各位的回答!我检查了一下是2号连接柱子的那根peek管总是弯着,导致管路堵塞,压力上升。谢谢各位了!
