原子吸收光谱(AAS)
天地任逍遥
第1楼2008/12/14
坚决不要用,用坏了仪器谁负责?
做牛做马
第2楼2008/12/14
这种情况在很多公司都会有,老板为了省钱,不管后果,坏了又说是操作的不是,做人难,做员工难,做个省钱的好员工是难上加难啊
夕阳
第3楼2008/12/14
“外界送来的空气压缩气”是什么设置?为何其中会有泥浆水?头次听说。
chemistryren
第4楼2008/12/14
也许是从工地上搞来的,能不脏吗....
hiei
第5楼2008/12/15
应该不能用脏的气体吧,并且气体里还不能有水,应该加个干燥过滤器。
wukv88888
第6楼2008/12/15
肯定不能用啊,
ldgfive
第7楼2008/12/16
长期使用影响会很大,有可能对仪器管路产生致命伤害。如果有条件的话,可以在前端加个大一些的过滤装置,过滤泥浆水,还有要加移压装置,要不然测试试结果会不准。
马腾云
第8楼2008/12/17
怎么会有泥浆水呢既然如此不好,坚决不要用,不要省小钱花大钱,找你们领导谈啊
快乐
第9楼2008/12/31
若这样用,仪器的控制阀过不了多久,就会出现问题,哪损失就大了其实这样的问题,我们在工作中是经常遇到的,如果领导要按他的意思做,你就执行,但要把后果说清楚,以后他投钱就行
liwj5266
第10楼2009/01/12
外行领导内行
