原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/06/04
往下看帖子,下面有!漫漫找!
第3楼2004/06/05
呵呵我也是幼稚园没有毕业呢至于回收率,我猜想有两种,一种从头到尾的回收率,相当于在称样品的时候,在一份样品中加入一定量的已知含量的标准物质,处理方法和样品一样。最后,测得的含量减去样品的含量后,和原来加入的含量的比值就是回收率!另一种,是在代测液处理好后。在样品中加入已知浓度的待测元素,测得的浓度值减去样品的值,然后,除以已知的加入的元素浓度,得到回收率。这种回收率主要是用来检验上机的时候的准确性的(这个词可能不合适)这两种方法,第一种我还没有做过第二种做过了,不过回收率不很理想。
第4楼2004/06/05
会出什么问题呢?
第5楼2004/06/06
为什么不用原子荧光作?
第6楼2004/06/08
氢化物发生器做最好!石墨炉也不错,条件很重要
第7楼2004/06/08
第8楼2004/06/08
ICP-MS的As灵敏度还是没石墨炉或氢化物高,斜律太低,做出来不一定好哦,你觉得呢?
第9楼2004/06/08
最好用氢化物发生器或是原子荧光,因为你已经有原子吸收,所以还是用氢化物吧。ICP做砷不好,石墨炉的话不方便。
第10楼2004/06/09
作出结果来了吗?
第11楼2004/06/09
