紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/01/01
查了下邻苯二甲酸,室温下,在紫外区有3个吸收峰,199nm,230nm和280nm。你要是没检测到,那最好仪器鉴定下,主要是波长准确度,最好再查个光度准确度。反正是刚买的,有问题直接退个厂家。还有,你看看氘灯是否亮着呢
tutm
第2楼2009/01/01
如果可见光区域一样是有可能的。但如果紫外区邻苯二甲酸和水的扫描图谱一样,而且操作无误的话,那仪器有问题的。
fengxuezhang200
第3楼2009/01/04
谢谢您的回答,不好意思刚看到。您那有邻苯二甲酸的紫外吸收谱图吗?可以给我发一份吗?还有怎么检查氘灯是否亮着呢?直接打开看吗?
小银
第4楼2013/11/26
麻烦问下 楼主您在将此电脑连接到电脑上进行波长扫描时,设置的横坐标会不会自动设置哇?谢谢啦
xuxin_3682
第5楼2013/11/27
岛津的UV1800么? 那仪器自身带仪器指标验收功能,试一下就好了
qq493948013
第6楼2013/11/29
仪器后面有散热孔很多洞,可以看到里面的灯是否亮着
