农残检测
我在故我思
第1楼2009/01/05
楼主,你好!您说的“吸附性填料”是指的什么?哪些填料,能举个例子吗?
YIQIFENXI
第2楼2009/01/11
既然是吸附性的,那么作用的机理都是吸附和解吸两个过程。
pingguwu
第3楼2009/01/17
举例如键合硅胶填料SCX、C18等等,吸附性填料如硅胶、氧化铝等等,这些作用还是有很大差距的。上述这些吸附性填料主要用于正相,键合硅胶填料很多用于反相或者离子交换等等。(不是绝对,如SCX\C18也可以作正相,但对于入门者就这样解释)
luyongxian
第4楼2009/01/21
主要的区别就是要分离的目标物和吸附剂的作用原理有差别。
chem_lw
第5楼2009/01/22
键合硅胶的柱子应该更耐冲洗一些,而且主要的SPE机理应该是吸附一些目标化合物,然后在改变条件,将目标化合物从柱子上面冲洗下来。对于吸附性的柱子,主要是用来吸附杂志的,目标化合物不会被吸附,这两个都是可以达到净化的目的。
wugang1978
第6楼2010/02/25
SPE的吸附机理主要有3种1-范德华力和色散力 一般出C18,C8,苯基等原理都是属于这样的分子间相互作用,作用力比较弱,选择性差2-氢健的作用,比如硅胶,氧化铝, 硅藻土,二醇基,氨基吸附都属于氢健作用,作用力中等3-离子间的相互作用,比如SCX,SAX,WCX,WAX等,作用力强,但选择性也好,
