管理体系认证
深海的海豚
第1楼2009/01/06
看了一下药典中“马来酸氯苯那敏”,里面的含量是用非水滴定法测定的,而有关物质是用气相法测定的,不知道你说的是哪里的标准?用液相?药典规定?
scdx
第2楼2009/01/07
楼上的误会了。 我所做的原料药含有马来酸,在建立它的HPLC有关物质测定方法时,就遇到了酸根和碱两个峰的问题。 在此提到马来酸氯苯那敏,只是以它为例子,实际想问下,在用HPLC法测定此类物质有关物质的时候,有关物质应该怎么算。 谢谢楼上的关注!!!
第3楼2009/01/07
呵呵,原来是这样,如果是这样,只要在方法学研究的时候对这样的情况加以说明应该就可以了,不应该把酸根和碱根的同一物质做有关物质时定为一个主成分,一个杂质的。ps:可以通过改变柱子或者调节流动相进行变化吗?不要让该物质分解的那种。
