气相色谱(GC)
freeman9813
第1楼2009/01/08
表面看条件没变化,其实还是有变化,不是温度就是流量,再仔细查查吧,如果是填充柱,也可能是柱子受过撞击,填料松了,同样的压力,线速度变大
阿宝
第2楼2009/01/08
柱前压比原来大了?
chengjingbao
第3楼2009/01/08
老生常谈:活化柱子.这类事情我也常碰到,若活化能解决问题.下次记得将拆下的柱子放入干燥室中.
hypow
第4楼2009/01/08
你看一看载气流量是不是大了,或者柱温高了如果都没变,就是柱子的问题。
happy水中月
第5楼2009/01/08
仪器没有动,还是所有的参数没有动。是填充柱还是毛细管柱?这些对你的分析都有影响,你只是这么笼统的说,无法分析问题出在什么地方。
水性色浆
第6楼2009/01/08
希望描述的更具体些.
lyg638
第7楼2009/01/09
是否是:色谱柱国定液流失造成出峰时间提前!
美食城
第8楼2009/01/09
把柱前压调节到原来的大小,试一下看如何变化。
yifan1117
第9楼2009/01/12
是不是分流比变了,如果保存不好,有时候会自动默认变化的呀。
xdj0925
第10楼2009/01/12
你最好是检查一下气相色谱的各个设置。特别是载所压力会有很大影响,柱温温度也是一个因素
