透射电镜(TEM)
liu999999
第1楼2009/01/11
肯定是要关的。
雾非雾
第2楼2009/01/11
不关就要有人看.还是关了吧.
tygk98
第3楼2009/01/11
关机后,机械真空泵就停止工作了,这样过一个月会不会对电镜产生不良影响?
第4楼2009/01/11
回来后,按照操作规程重新开机就可以了。
iamikaruk
第5楼2009/01/11
一个月对电镜真空影响不太大吧。
第6楼2009/01/12
以前好像听工程师说过,最好不要关机。请版主谈一下经验好吗?谢谢!
helga-li
第7楼2009/01/12
我们假期一般关机2周,不超过1个月的时间。回来开机没有什么问题。
第8楼2009/01/12
你们是关机后,把电源总开关也全部断开吗?
第9楼2009/01/12
我们实验室的电镜放假也是停机的,但是不是维护人员,所以不清楚具体要有那些注意的问题。一个可能的问题就是停机后再开机高压加不上去。楼主最好咨询下工程师,他们给的答案更加符合你的实际情况。现在有些电镜真空系统可以独立运作,可以做到停机不停真空。
goletitout
第10楼2009/01/12
我们每月关2-3次
