原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/01/14
没有研究过,楼主可以仔细描述一下过程吗?我也跟着学习学习
shuh2007
第2楼2009/01/14
钾灯和钠灯的波长都不一样,不知换了的钾灯,此时测定的是钾还是钠呢?
hsx5108
第3楼2009/01/14
效果很好,是不是样品里面同时含钾和钠...波长呢?是用火焰发射法么?
做牛做马
第4楼2009/01/15
原子吸收测试的原理是吸收其特征谱线,也就是共振线。你的钾和钠的特征谱线显然不同吧,这样做没有什么依据吧,请楼主把过程写出来我们研究一下。
chemistryren
第5楼2009/01/15
这是发射光谱的谱线重叠现象,吸收谱线也有部分元素有重叠.原子发射谱线重叠现象研究
马腾云
第6楼2009/01/15
特征谱线不同,怎么能够替代使用呢
yqgold
第7楼2009/01/20
可能是谱线重叠!如果结果还是不好,换个别的牌子的仪器试试吧!
canjianyijian
第8楼2009/01/20
这样做法产生的结果有一定的偶然性,但是不完全是换灯的结果,所以,换了没有依据。
