从你的谱图来看,首先要解决的是峰形不好的问题。个人觉得,要么是色谱柱安装得不好或汽化室内异物;要么就是色谱柱的性能不好。
从程序升温的参数来看没有什么大的问题,何况分析参数本身就是可以调整的。
reforence 发表:我完全是一个菜鸟,这两天老板要我测定酒精发酵液中的乙丙丁戊酸,这四种酸的沸点分别为118℃,137-141℃,161-165℃,184-187℃。
使用的色谱仪是山东鲁南瑞虹SP-6890,柱子是科分的FFAP毛细管柱。
柱温:110℃维持2min,后采用程序升温以10℃/min升温到160℃,维持一分钟。
气化室和FID检测器温度均为220℃,三种气体压力为:载气氮气0.11MPa,空气0.11MPa,氢气0.55MPa。
下图是我用配制的标准溶液(浓度都是100ppm)试做的,请各位达人解答下面两个问题
1.这种仪器条件能实现上述几种酸的分离测定吗?
2.峰形和检测器响应值都不太好,请问该怎么调整呢!
