zdlkkk
第2楼2009/01/21
说点个人经验。
一般来说,高分辨照片比电子衍射更接近动力学模型。所以如果高分辨照片出现了系统消光的晶面衍射,那么该区域的电子衍射一般也会有相同甚至更为明显的现象。常见的原因是多重散射或者说是dynamical effect。验证方法是倾转晶体使电子束入射方向偏离晶带轴,也就是偏离严格布拉格衍射的条件。这样可以削弱多重散射的影响,一般你会发现系统消光衍射点消光了。
这些衍射在分析高分辨照片或者电子衍射的时候可以不考虑或者删掉。
iamikaruk
第3楼2009/01/21
我认为有两个因素,一个是动力学衍射效应导致消光点不消光。另外一个因素是卷积定理,高分辨是衍射的卷积(衬度传递函数用理想-i代替),所以会出现g-(-g)项,即消光衍射是由非消光衍射相互作用产生的非本征衍射。
amywinehouse
第4楼2009/01/22
Thanks very much for answering my post.
Do you mean: the presence of forbidden reflections in this case after Fourier transform suggests the corresponding high resolution images in fact contain the information of dynamical scattering (multiple diffraction)?
Just for discussion. I was told by an expert an alternative explanation even though I prefer yours. e.g. Si (002) spots are forbidden on diffraction patterns along the <110> zone axis but they appear after FT all the time. He said, even we Fourier transform a computer simulated high resolution image for Si, we still see those forbidden (002) spots, because 2D images indeed have such a symmetry.
蓝莓口香糖
第5楼2009/01/22
你是说高分辨图片更接近运动学模型吧?
现在讨论后期FFT和电子衍射的问题,这样说当然是可以理解的。以前是用光学衍射仪做FFT,现在大家用软件做同样的事情,本质上都是根据图像的强度分布得到对应的空间频率的分布(对于单张图片而言,无法得到相位信息,所以一切分析都是依赖与强度的)。图片只是相当于一个二维光栅,没有厚度,所以肯定不会有多重散射的效应。
蓝莓口香糖
第6楼2009/01/22
第一个是实验因素,咱们先不说。第二个是普遍现象,衍射束之间的相互作用是始终存在的,有g和-g,还有其它很多。所以,如果这样考虑,任何材料的消光点都会出现。而实际上,很多材料能很好地遵循消光规律,电子衍射里不出现消光点,高分辨像的FFT中也没有那些消光点。其实最典型的就是Si。Si[110]电子衍射基本上总是有002出现,所有的Si高分辨(包括像差矫正的高分辨像)FFT之后也有002。我觉得根源还是图片上的周期性。
回家先,晚上再说。
