颗粒度测量
鹦鹉螺
第2楼2009/02/02
在粉体团聚物无法分散开的情况下,一般粒度仪测试出来的是团聚状态的颗粒的粒度分布,也就是二次粒径。你要想测试电镜下看到的超微晶粒粒度分布,你就得想办法把它们都充分分散开。对于有些粉体是有可能做到这点,但是也有很多粉体是很难做到如此充分的分散。
jerry10k
第3楼2009/02/03
当然要考虑。所以一般测样品都有超声。有的设备有内置超声,有的外置超声超够一定时间了再测量。Horiba的激光粒度仪有内置超声和粒径分布实时显示的功能。如果你想超声,就可以一直超到样品分布稳定为止。前提你要确定你的样品不会被超碎了:)
人来人往
第4楼2009/02/09
请问: 怎么判断样品是否被超声 粉碎 了?
litsas
第5楼2009/02/10
看粒度分布曲线,一般造粒过程都是固定模式,所以得出来的粒径分布曲线呈现一定规律的分布曲线,如果多次测量分布曲线变化悬殊,则颗粒被破坏。
