农残检测
luyongxian
第1楼2009/02/08
这个柱子类型应该是用于有机磷农药分析的,一般100度初始温度,10度/min的升温速率即可。
猫
第2楼2009/02/08
可以分离的,我们用的是进样口程序升温,柱温箱程序升温给分开的,柱子是db1701,0.53mm×30m×0.5u
silley
第3楼2009/02/17
水胺硫磷和喹硫磷 分不开呀,哪位可以给出具体的条件,谢谢了.
第4楼2009/02/17
进样口程序升温,柱温箱程序升温.您指的是进样的时候也程序升温? 还有,有用过小柱么?谢谢
187025577
第5楼2009/02/17
进样口程序升温是指用PTV,有机磷可以不用小柱
我在故我思
第6楼2009/02/19
楼主,不知您的问题解决了没有?如果没有,您可以将您的仪器条件给出,让大家帮您参考一下。
dgciq095
第7楼2009/02/22
很容易分啊!我们用的 DB1701 30m*0.32mm*0.25um的柱子,检测器温度250,进样口温度220,柱温从60升10度每分钟到220(保留4分钟),我们做的是7种有机磷,包括甲胺磷、敌敌畏、氧化乐果、马拉硫磷、毒死蜱、水胺硫磷和喹硫磷,很容易就分开了。
