老多_小多
第1楼2009/02/12
可能是管路长菌等,把过滤柱拆下超声处理下就好了
〓猪哥哥〓
第2楼2009/02/12
先用小流速甲醇慢慢冲洗,压力逐渐升高,让系统充分平衡一段时间。
Easy-Boy
第3楼2009/02/12
问题不是太严重,冲洗一下就好了。
yuxiaofen-2008
第4楼2009/02/12
一段时间没有用是会这样的,用甲醇冲洗管道就可以了,应该没有问题……
雾非雾
第5楼2009/02/12
放假不用,LC柱是应该用保护液充满的.
村长
第6楼2009/02/13
把柱子拆下试试,如果柱压在20bar以上,就该换在线过滤器的滤芯了。要是还不行,把滤头拆下,在硝酸中超声30分钟试试。
csfzf
第7楼2009/02/13
可能就是堵了,不过柱压与温度也有关系的,
爱杰杰
第8楼2009/02/14
管路有细菌,把柱子取下,别把柱子污染了,用高浓度的有机溶剂或者0.02%迭氮钠冲洗,使劲冲,看看能不能冲走
helixsun
第9楼2009/02/16
嗯。把柱子取下来冲洗管路,然后再接柱子。
