原子荧光光谱(AFS)
learning
第1楼2017/03/06
总共是5根管子,两根粗的出废液,中等粗细一根进样品,一根补充载流,最细的进硼氢化钾,进液管和进硼氢化钾的管子通过三通反应器,反应器出口接气液分离器,气液分离器上段接仪器里面的气液分离器,再接原子化器,看泵转的方向随便接就是了
p3192548
第2楼2017/03/07
谢谢??
yanxiaoyong
第3楼2017/03/07
按照液体走向!
lingyi509
第4楼2017/03/07
先要搞清楚液体走向,主要是蠕动泵到四通这一部分。四通主要是输入载气、还原剂、样品和混合输出,输出连接一级汽液分离器,汽液分离器出口上端连接二级汽液分离器至石英炉,下端连接废液出口,蠕动泵这块主要是蠕动样品和还原剂,以及泵出废液,弄清楚了反应走向液体流向就很容易了。
wangjunyu
第5楼2017/03/31
两根粗的是白黑色的,管径是3.18 .黄蓝色的是1.52的 数量是两跟 红色的是1.14的
李三疯
第6楼2017/04/26
仪器操作手册上有吧,楼主看看就知道接了
丁花花
第7楼2017/06/01
亲,你这耗材配件清单有吗,就是型号很具体的那个,跪求
二舅
第8楼2017/06/07
应该有安装视频
