happy王子矜
第1楼2009/02/12
啊,牛人,拆光路的时候透镜上面有腐蚀没?自己擦怎么擦的?异丙醇?怎么烤干的?理论上讲,拆光路校正光路要在一定空气洁净度的房间内进行的。
rainbowchem
第2楼2009/02/12
啊,牛人,拆光路的时候透镜上面有腐蚀没?自己擦怎么擦的?异丙醇?怎么烤干的?理论上讲,拆光路校正光路要在一定空气洁净度的房间内进行的。[/quote]就是用乙醇擦的,上次岛津的工程师来就是这么给擦了擦。镜片基本没有腐蚀。上次给擦管用了,这次擦没管用?流通池对能量有什么影响?我发现里面的透镜中间模糊了!
第3楼2009/02/12
没仔细看过,我们光路腐蚀过,不过是送修的。是因为有个透镜腐蚀。流通池里面有东西的话,就洗一下,短接柱子冲一下,别压力太高就行
老多_小多
第4楼2009/02/13
主要还是光路的问题,调节反光镜有很大关系
阿du
第5楼2009/02/13
光路位置正不正?透镜模糊有没有清洗掉。
fde234
第6楼2009/02/13
实在不行报修吧
〓猪哥哥〓
第7楼2009/02/13
建议先咨询下工程师,可能不是灯的问题,而又浪费时间。
ygx
第8楼2009/02/14
应该是光路的问题。光路的问题,尽可能的不要自己动手修理,这个过程是比较繁琐、费时、费力的,还是找厂家吧!你的透镜模糊,估计是透镜发霉或腐蚀的缘故。
爱杰杰
第9楼2009/02/14
透镜模糊了肯定不行啊,是不是已经被腐蚀了,建议再让工程师过来看下~
