气体检测
活到九十 学到一百
第1楼2009/02/16
室内空气中的TVOC应该是指正十一烷之前的各种物质的总量,在正十一烷之前出现的未知物质也应计算在内,因此若单测VOC中的各项有机物,然后把这些值相加,结果与TVOC的值会有一定差别,但不是太大。
咸菜妞
第2楼2009/02/16
那么若测了TVOC应该也就知道三苯的浓度了吧,跟单独测三苯的值也差不多了那就没必要再测三苯了?
太白金星
第3楼2009/02/16
不一定。
第4楼2009/02/17
那怎么说啊,我就被这给绕晕了
celly
第5楼2009/02/17
这有篇文章希望有点用哦tenax-ta不能替代活性炭用于空气中苯采样的吸附剂
第6楼2009/02/17
感谢,明白了,以前只是知道偏低但说不出为什么,现在OK了
美食城
第7楼2009/02/18
1、用不同的吸附物质吸附空气中的苯系物,由于吸附效率不同会造成回收率不同,最后导致检测结果的数值不同。2、一般说有针对性的检测方法检测数值较高,普遍的检测方法数值较低。所以单独检测各个VOC组分然后再相加的结果要高于用普遍方法的检测结果。
xiaobao21cn
第8楼2009/06/14
看过几位大侠的帖子,加上顺便看的几篇文献,个人认为不可以代替,原因很多,其中很重要的就是采用不同的方法时的采样效率差别比较大!
Insp_08864e16
第9楼2018/05/23
那用TVOC采样管测三苯就不准,是吧
