仪器故障 是什么东西坏了??//PEAA800 石墨炉
  • snownhcooh
    2005/06/06
原子吸收光谱(AAS)
  • n unexpected furnace autosampler error has occurred.
    ERROR: 303, "Not ready for takeup"The message displayed above was generated by the furnace autosampler firmware. Messages such as this are not normally observed during routine operation of the system.
    If you are unable to understand the message and need to call for support, you should carefully copy the text and record the exact steps you performed before the message was displayed.
    [0415]
    好像是自动进样器坏了,冲洗也没办法完成,唉,校正过程什么的都可以进行的,就是如果开始作样就傻了
  • 第1楼2005/06/06
    不会手动吗,难道不能手动?
  • 第2楼2005/06/06
    不能~~~~~~~~~
  • 第3楼2005/06/06
    真的不能手动??
    snownhcooh 发表:不能~~~~~~~~~
  • 第4楼2005/06/06
    真的阿 怎么手动阿?用滴管滴进去阿??。。。。。。。
  • 第5楼2005/06/06
    可能说句话你不喜欢听,PE的自动进样器就是垃圾。我们单位的AA600,坏了好几个了,最快的半个月。还有就是没有听说过石磨炉可以自己加样的!
  • 第6楼2005/06/06
    手动进样用那种微量移液器,就是那种塑料尖嘴的,上周我的自动进样器坏了,试了一下手动的,我只有一个量程20-100微升的,进样20微升,效果还不错,一点不次于自动进样。
  • 第7楼2005/06/06
    可能是自动进样的泵坏了吧。
  • 第8楼2005/06/06
    我用的PE300感觉还好啊
    willace 发表:可能说句话你不喜欢听,PE的自动进样器就是垃圾。我们单位的AA600,坏了好几个了,最快的半个月。还有就是没有听说过石磨炉可以自己加样的!
  • 第9楼2005/06/06
    你的意思是石墨炉只能自动进样吗?
    我用过的可都是手动的 而且有两台都是PE的.
    一直以为手动比较原始现在看来手动也有好处.
    willace 发表:还有就是没有听说过石磨炉可以自己加样的!
  • 第10楼2005/06/06
    所以说在自动的基础上有手动的更好哦
    wenxiaohua 发表:你的意思是石墨炉只能自动进样吗?
