原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/03/10
是的,测地质样品铬时需要加氯化铵,加的浓度一般是每50毫升容量瓶中加2毫升10%(10克/100毫升)的氯化铵溶液.油对原子吸收没什么影响,因为你样品经过消解了.
亚亚
第2楼2009/03/10
多谢~~还有,不好意思啊,可能是太急了,我把“含有”打成了“含油”。我想问的是,膨润土中含有的“铁”对测定铬的干扰,我做过空白的试验,显示,同条件下振荡后的土溶液中的铁几乎没有(测空白铬的也很小),那么,为什么我测试中铬的溶度会反超呢?还请高手帮忙解答!在此谢过!!
快乐
第3楼2009/03/10
你用什麼扣背景,如果沒有扣背景,可以是干擾的因素
第4楼2009/03/10
哦,你做的是吸附态金属吧.能把具体怎么做的过程说来听听么?
postlove
第5楼2009/03/12
你用的火焰还是石墨炉,火焰不适合做铬。石墨炉的最好是用APDC+DDTC络合,再用MIBK萃取,这样做效果比较好。
清水寒烟
第6楼2009/03/16
铬元素好像用不着石墨炉,我们一直用的是火焰法
yanxiaoliang
第7楼2009/03/18
感激不尽 我正发愁呢
第8楼2009/03/19
先谢谢各位高手的指教由于一点意外,中止了几天的实验,这几天将重新开始,我想先清洗下AAS后测试在试验下,各位的意见和建议,我也会核对试验下。还有的问题和结论,我还会来这里讨论的哦,谢谢各位咯
老吉
第9楼2009/03/20
我们在使用的时候通常好像曲线怎么搞都是弯的。
flyingantxia
第10楼2011/01/14
线性和非线性关系不大,关键是拟合性要高。
