扫描电镜(SEM/EDS)
inca
第1楼2009/03/10
除霜是牛津的专利技术,支持!
huangtao0307
第2楼2009/03/11
牛人﹐這好像是牛津介紹資料里的原文
德国工兵
第3楼2009/03/11
仪器的使用和操作人员有很大的关系!
mysweetdream
第4楼2009/03/12
谢谢楼主的总结!有很大的参考价值!不知道JEOL的是否需要除霜?
春天的桃子
第5楼2009/03/13
这个是不要的.
alexzhtang
第6楼2009/04/07
总结得蛮好的,看来楼主是这方面的专家了,你讲的那些细则好像基本上都是牛津能谱操作方面的吧,其他公司关于添加液氮的能谱仪没用过,不晓得是不是这样的!以后还要向你多多请教咯!其实对于操作扫描电镜和能谱仪这样的仪器来说,对设备的维护保养是最关键的,再先进的设备维护保养不好也很容易损坏的!
levelyz
第7楼2009/04/08
牛津最新的能谱长期不用,只要把主机关闭,使用前先加液氮,等几个小时再开机,就可以正常使用了,不需要运行cool down程序。
ktm
第8楼2009/04/10
楼主正是精辟的总结,谢谢啦!我用的是牛津公司的能谱仪,最近发现如下问题,在此也想请高手们帮忙呀!1,电镜参数正常是,SPOTSIZE都正常时,死时间很长,采集速率很大: 死时间 采集速率 关高压 40~45% 5.0~5.8-----正常(小于0.5kcps) 开高压 50~54% 4.3~4.6-----正常(小于3kcps)2.测样时噪声峰很高。反复出现,请教各位啦。帮帮忙啊!太感谢了!
tygk98
第9楼2009/04/27
杜瓦瓶内没有液氮时加液氮前要先执行Cool Down程序,此时要不要打开能谱仪的电源?如果打开能谱仪的电源,由于没有液氮,能谱仪会发出报警声,这样会不会烧坏能谱仪的探头?
fang_780812
第10楼2020/12/11
肯定有保护的,如果这么脆弱设计人也太那个了。
