【分享】虾仁的加工工艺流程
  • 戈壁明珠
    2009/03/11
食品安全/营养与健康
  • 流程:原料→去皮→清洗→浸泡→清洗→分选规格→摆盘(单冻)→速冻→包装→冷藏。
    1.原料:采购原料时,要保证无头虾新鲜、无红变、黑变和发霉等现象发生。规格要均匀,不能有残缺和机械伤。
    2.去皮:将无头虾去皮,尾尖部分要尽量保留完整,避免影响出成;再用牙签去肠线。
    3.清洗:把剥好的虾仁用清水清洗干净,然后放在漏筛上沥水,以滴水为宜。
    4.浸泡:在玻璃钢水槽或塑料容器中加入100公斤水,三聚磷酸钠3%,盐2%混合成水溶液。进行混合时,首先不能用金属的器皿。因为三聚磷酸钠与金属起化学反应,生成新的物质,对人体有害;其次,春、冬季节水温要控制在5-8℃,夏秋季节水温控制在2-5℃;第三,要先把容器中的水用玻璃棒或塑料棒搅起,然后添加三聚磷酸钠搅匀(注意:在搅拌过程中要把三聚磷酸钠慢慢加入,防止结块)。再加入盐搅拌,使之全部溶解后,把沥完水的虾仁放入水溶液中进行浸泡。每隔一小时搅拌一次,让虾仁很好地达到浸泡效果。浸泡时间:春冬季节为8-12小时,夏秋季节为6-8小时。
    5.清洗:把泡好的虾仁从容器中捞出来,用干净的清水清洗掉虾仁表面上的粘液,然后再放在漏筛上沥水,以滴水为宜。
    6.分选规格:若虾仁规格均匀,则无须再分选;若是混等级的虾仁,则要分选出来。一般虾仁的规格可分为:16-20、21-25、26-30、31-40、41-50、51-60、61-70、71-90、91-110、111-200、200-300、300-500、500-800,或10-20、20-40、40-60、60-80、80-100、100-120。残缺部分也要选出来,不能与完整的虾仁混合,只能作为虾球。
    7.摆盘或单冻:(1)摆盘:首先,在刷洗干净的塑料盘底部有顺序地摆上一层虾仁,再把其余部分放在上面用另一个盘底压平;其次是每盘的重量,通常情况下投料是0.5公斤、0.75公斤或1公斤。若客户有特殊要求,就按客户规定定重。(2)单冻:把虾仁摆在筛网上以备冷冻或在单冻机上速冻。
    8.把摆好盘的虾仁立即送往速冻间冷冻(由于加工间温度过高,易使虾仁发生红变,故不能在加工间停放时间过长)或用平板速冻机及碳化机速冻也可。
    9.包装:将冻好的虾仁立即脱盘,然后装进塑料袋,再装入纸箱内。包装时,要注明产品的名称、规格、重量、产地、加工单位及生产日期。
    10.冷藏:把包装好的虾仁立即送往冷藏间冷藏,温度要在-20℃以下。
    使用三聚磷酸钠浸泡虾仁有以下特点:(1)能保持水分,延缓氧化,延长保质期,一般可存放12-18个月;(2)口感嫩滑:浸泡后,虾仁纤维全部膨胀,变为透明状;(3)不缩水:做菜时,经过高温后,虾仁体内的水分仍然没有改变,而味道非常鲜美。
  • 戈壁明珠
    第1楼2009/03/11
    担心一件事,就是虾仁背部上方的肠子是怎么弄掉的?那可是挺脏的。
  • 穿越时空
    第2楼2009/03/12
    我爱吃软皮虾,连皮一起吃.
