〓猪哥哥〓
第1楼2009/03/17
首先确定是柱子堵吗?拆下柱子看看压力。如果是系统原因,用异丙醇冲洗系统即可。如果是柱子的原因,不到最后不要用反冲。用的不好整个住自己就要报废了。用大比例水,后用有机相。如果没有效果,可以用二氯甲烷试试(慎用)。
老多_小多
第2楼2009/03/18
柱子不可能堵,堵了你的住子也没用了
知足常乐!
第3楼2009/03/18
确定是柱子的原因吗?柱子只有可能是筛板堵了
tanggangfeng
第4楼2009/03/18
你再改用甲醇试试,如果要还没有下来,到过来反冲, 压力控制30bar或450psi,不接检测器,冲洗50-60ml
ysh_feng
第7楼2009/03/24
突然堵的,估计与柱子的关系不大,是不是有盐析出了
