平凡人
第2楼2009/03/19
论坛内有很多关于化学试剂储存及有效期的贴子,楼主可以参考下。
别外下面是一个关于化学试剂储存的规定,可以参考下。
1 内容
1.1 化学试剂储存规定
1.1.1 质量检验室化学试剂贮存环境
1.1.1.1 质量检验室化学试剂应单独贮于专用的药品贮存柜内。贮存柜应阴凉避光,防止由于光照及室温偏高造成试剂变质、失效。
1.1.1.2 化学试剂贮存柜应设在安全位置,室内严禁明火,消防设施器材完备,以防一旦事故发生造成伤害和损失。
1.1.1.3 盛放化学试剂的贮存柜应用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成,取用方便。
1.1.1.4 化学性质与防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品,不得在同一柜或同一储存室内存放。
1.1.1.5 危险品应贮存于专柜中。
1.1.2 质量检验室化学试剂的贮存
1.1.2.1 化学试剂贮存由专人负责。
1.1.2.2 保管员应由具有一定的专业知识,具有高度责任心的专业技术人员担任,保证按规定要求贮存化学试剂。
1.1.2.3 质量检验室操作区橱柜及操作台上,只允许放规定数量的化学试剂,不许超量存放。多余的试剂须在规定的贮存柜中贮存。
1.1.2.4 检验中使用的化学试剂种类繁多,须严格按其性质(如剧毒、麻醉、易燃、易爆、易挥发、腐蚀品、贵重品等)和贮存要求存放。
——分类:一般液体、固体分类。每一类又按有机、无机、危险品、低温贮存品等再次归类,按序排列,分别码放整齐,造册登记。
——贮存:易潮解吸湿、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳,易氧化、易吸水变质的试剂,需密塞或蜡封保存。
见光易变色、分解、氧化的试剂应避光保存。
爆炸品、剧毒品、易燃品、腐蚀品等应单独存放。
高活性试剂应低温干燥保存。
4.1.2.5 试剂应包装完好,封口严密,标签完整,内容清晰,贮存条件明确。
1.1.2.6 试剂发生颜色变化,浑浊等现象时,须立即停止使用。
1.1.2.7 保持室内清洁、通风、温湿度正常,保证贮存条件符合要求。
1.1.2.8 每月检查一次消防灭火设施及器材,保证可随时开启使用。
1.1.3 试剂的贮存
1.1.3.1 配制试剂一般在实验操作区内保存,保存条件略低于化学试剂贮存室,因而其管理尤为重要。除执行化学试剂贮存要求外,应特别注意外观的变化。
1.1.3.2 由使用人员负责保管。如发现异常不得使用,须重新配制。
1.1.3.3 注意室内通风和避免阳光直射。
1.1.3.4 试剂应密闭保存,瓶口或盖毁坏应及时更换。
1.2 化学试剂的使用规定
1.2.1 不了解试剂性质者不得使用。
1.2.2 使用前应辩明试剂名称、浓度、纯度级别、生产厂家、牌号、批号,是否过使用期限。无瓶签或瓶签字迹不清、过期试剂不得使用。
1.2.3使用前观察试剂形状、颜色、透明度、有无沉淀等异常情况。变质试剂不得使用。
1.2.4 按使用量取用,用剩余的试剂不得倒回原试剂瓶。
1.2.5 注意保护瓶签,避免试剂污染瓶签。
1.2.6.3 瓶口—勿敞开太久,以免灰尘及赃物落入。
1.2.7 需冷冻贮存的试剂使用时勿反复冻溶,避免加速试剂变质。应按日用量分装冷冻,按量取用。
1.2.8 低沸点试剂用毕立即放回,防止温度升高试剂变质。
1.2.9 贮存于冰箱中的试剂应定置码放整齐,用毕归还原处。
面对面想你
第3楼2009/03/19
化学试剂大多数具有一定的毒性和危险性, 对化学试剂的管理, 不仅是保障分析结果质量的 需要, 也是确保人民生命财产安全的需要. 化学试剂的管理应根据实际的毒性、易燃性、 腐蚀性和潮解性等不同的特点, 以不同的方式妥 善管理.
实验室内只易存放少量短期内需要的药品, 易燃易爆试剂应放在铁柜中, 铁柜的顶部要有通 风口, 严禁在实验室里防止总量超过 20 升的瓶装 易燃液体.大量试剂应放在药品库内, 对于一般试 剂如无机盐应存放有序地放在试剂柜里, 可按元 素周期族分类或按酸、碱、盐、氧化物等分类存放. 存放化学试剂是要注意化学试剂的存放期限, 因 为有些试剂在存放过程中会逐渐变质, 甚至形成 危害, 如谜类, 四氢呋喃, 二氧六环, 烯, 液体石蜡 等, 在日光条件下如接触空气可形成过氧化物, 放 置越久越危险.某些具有还原性的试剂, 如三氯化 锑, 四氢硼纳, 硫酸亚铁, 维生素 C, 维生素 E 以及 铁、铝、镁、锌粉等易氧化变质生成金属氧化物. 化学试剂必须分类隔离保存, 不能混放在一 起, 通常把试剂分成下面几类存放.
1 易燃类
易燃类液体易挥发成气体, 遇明火燃烧, , 通 常把闪点在 25 度以下的液体均列入易燃类. 闪点 在 - 4 度以下者有石油谜、氯乙烷、溴乙烷、乙醚、 汽油、二硫化碳、缩醛、丙酮、苯、乙酸乙酯、乙酸甲 酯等.闪电介于 - 4 度到 25 度之间的有丁酮、甲苯、 甲酸乙酯、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、三聚甲醛、吡啶等. 这类试剂要求单独存放于阴凉通风处, 理想 存放温度 - 4 度—4 度, 闪点在 25 度以下的试剂存 放最高室温不能超过 30 度.
2 剧毒类
这里的剧毒类专指有消化道侵入少量既能引 起中毒致死的试剂. 生物试验半致死量为 50mg/kg 体重以下者成为剧毒物品.如氰化钾、氰化钠、三氧 化二砷及其它氰化物和砷化物, 氧化汞及汞盐, 硫 酸二甲酯,某些生物碱和毒苷等, 这类物质要置于 阴凉通风处于酸类试剂隔离, 应锁在专门的毒品 柜中, 建立双人登记签字领用制度, 建立使用消耗 废液处理制度, 皮肤有伤口时禁止使用这类物质.
3 强腐蚀类
把对人的皮肤、黏膜、眼、呼吸道和物品等有 强腐蚀性的液体和固体( 包括气体) 这类物质归类 强腐蚀性物质.比如发烟硫酸、浓硫酸、发烟硝酸、 浓硝酸、浓盐酸, 氢氟酸、氢溴酸 、氯磺酸、氯化砜、 一氯乙酸 、甲酸、乙酸酐、五氧化二磷、氯化氧磷、、 无水氯化铝、液溴、氢氧化纳、氢氧化钾、硫化钠、 苯酚、无水肼、水和肼等.这些药品存放要求阴凉通 风, 并于其它药品隔离放置, 应选用抗腐蚀性的材 料、耐酸水泥或耐酸陶瓷制成架子来放置这些药 品.料架不宜过高, 也不要放在高架上, 最好放在地 面靠墙处, 以保证存放安全.
4 易爆类
这类试剂遇水反应十分猛烈的有钾、钠、锂、 钙、氯化铝锂、电石等.钾和钠应保存在煤油里, 实际本身就极易爆炸的有硝酸纤维苦味酸、三硝基 甲苯、三硝基苯、、叠氮或重氮化合物等, 要轻拿轻 放.与空气接触能发生强烈反应的物质如白磷应保 存在水中, 切割时也要在水中进行. 引火点低、受 热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能急剧燃烧的物质 有硫化磷、赤磷、镁粉、锌粉、铝粉、萘、樟脑.这类物 质要求存放安全不超过 30 度, 与易燃物, 氧化剂 均须隔离, 料架用砖和水泥砌成, 有槽, 槽内放消 防砂, 试剂置于砂中, 加盖, 万一出是不至于扩大 事态.
5 强氧化剂类
这类化合物有过氧化物或含氧酸及其盐.在适 当条件下会发生爆炸, 并可与有机物、镁、铝、锌 粉、硫等易燃固体形成爆炸化合物.这类物质有的 遇水起剧烈反应. 如果氧化物遇水发生爆炸的危 险.属于此类的有硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠、高氯酸、 高氯酸钾、高氯酸钠、高氯酸镁、高氯酸钡、重铬酸 铵、重铬酸钾及其它铬酸盐、高锰酸钾及其它高锰 酸盐、氯酸钾、氯酸钡、过硫酸铵及其它过硫酸盐、 过氧化纳、过氧化钾、过氧化钙、过氧化二苯甲酯、 过氧乙酸等.存放要求阴凉通风, 最高温度不得超 过 30 度, 要与酸类及木屑、炭粉、硫化物、醣类等 易燃物、可燃物或易被氧化物等隔离, 注意散热.
面对面想你
第4楼2009/03/19
6 放射性类
一般实验室不可能有放射性物质, 应把这些 物质放在铅器皿中, 操作这类物质需要特殊防护 设备和知识, 以保护人身安全, 并防止放射性物质 的污染和扩散.
7 低温存放类
此类物质需要低温存放才不至于聚合变质或 发生其他事故.这类物质有甲基丙烯酸甲酯、苯乙 烯、丙烯腈、乙烯基乙炔及其它可聚合的单体, 存 放温度 10 度以下.
8 贵重类
单价贵的特殊试剂、超纯试剂或稀有元素以 及化合物均属此类.这类试剂应与一般试剂分开存 放, 加强管理, 建立领用制度.常见的有钯黑、氯化钯、氯化铂、铂、铱、铂石棉、氯化金、金粉、稀土元 素等.
9 指示剂与有机试剂类
指示剂可按酸碱指示剂、氧化还原指示剂、络 合滴定指示剂及荧光吸附指示剂分类排列, 有机 试剂可按分子中碳原子数目多少排列, 或按官能 团排列.
10 一般试剂
一般试剂分类存放于阴凉通风处, 温度低于 30 度柜内即可. 这类试剂包括不易变质的无机酸 碱盐、不易挥发燃点低的有机物.如硅酸、硅酸盐、 没有还原性的硫酸盐、碳酸盐、盐酸盐、碱性比较 弱的碱. 尽管这类物质的储存条件要求不是很高, 但要对这类物质进行定期察看, 做到药品的密封 性良好, 要在保质期内用完.
化学试剂的管理和储藏是个专业性很强的问 题, 这就要求库管人员熟知大多数化学试剂的习 性.并知道一旦发生危险的紧急处理方法.
化学试剂的储藏室要设计合理.根据化学试剂 的存放条件, 对通风, 透光, 室温, 干燥度, 橱柜, 药 品架按试剂的存放条件设计, 这样才能做到防患 于未然.
化学试剂的管理和存放要注意防火防盗.对一 些不能用水灭火的试剂( 大多数有机物) 与能直接 用水灭火的试剂分开.对一些不能用二氧化碳灭火 的金属粉单独存放, 以免出现火情使用二氧化碳 灭火器灭火, 没能灭火反而助燃.
化学药品库因为存放大量的易燃易爆化学试 剂, 所以所建库房要远离其它建筑物.药品库的墙 面和地面要用防潮材料处理, 库房内要安装换气 设备, 室内用的电源开关要放置在和药品隔离的 位置, 室内不要有裸露的电线.库房内有的房间不 需要安装暖气, 有的房间温度不能低于 25 度. 化学试剂的管理和存放是个很严谨的问题, 要严格的按着要求去做, 不能有半点的马虎, 把一 切安全隐患消灭在萌芽中.
