老多_小多
第1楼2009/03/19
偷懒,不符合参赛规定整理一点就可以了
〓猪哥哥〓
第2楼2009/03/19
参赛需按照格式。字数不可以少噢
It is me!
第3楼2009/03/20
哦。。。近段时间一直很忙很忙,论坛都有好些天没怎么上了。呵呵,整理一下。打开脱气机的塑料盒后,可以看见卡口和固定螺丝。随后拆下金属顶盖,就可以看清脱气机的整体了。包括真空泵,脱气腔,电磁阀和电路板。
第4楼2009/03/20
真空泵是心脏,但是整个泵体不好打开。真空腔部分可以打开,螺丝比较多。该部分一般情况不建议版友打开。打开后可以看见里面的细细的管路,该管路是半透的,气体小分子就直接透过,从而达到脱气的效果。因为分子透过需要一定的时间的,因此,脱气机的流速是有限制的。管理的一般不超过2ml/min.
