〓猪哥哥〓
第1楼2009/03/26
看你用什么样的柱子,不同的柱子压力不同但是柱子最好不要超过200bar为好。
sprs
第2楼2009/03/26
我也在寻找这个答案
wsy18
第3楼2009/03/27
主要看柱长、填充料的颗粒大小及使用温度,与柱长成正比,与颗粒大小成反比,与使用温度成反比。供参考:一般的C18柱,颗粒大小5微米的,在常温下(20°C左右),流动相为甲醇,流速1ml/分,柱长150毫米,柱压在4-5Mpa;柱长250毫米,柱压在7-8Mpa。
Easy-Boy
第4楼2009/03/27
与使用的流动相也有关
123angel
第5楼2009/03/27
要看你用的什么柱子,什么流动相,什么流速,每支色谱柱购买的时候都有一个说明书,说明书一般都会写明色谱柱的最大耐压的
毛毛虫
第6楼2009/03/27
要看你是用的什么柱子能够耐压是多大的
老多_小多
第7楼2009/03/27
10Mpa应该不正常,不会那么高的
知足常乐!
第8楼2009/03/27
有点大了不同的色谱柱,在相同的系统中,压力不同不同的流动相,压力也不同
yankunsu
第9楼2009/03/27
色谱柱压力跟柱子的柱长、填料的细度、流动相都有关系,一般情况离子柱和正相柱的柱压都较低4--6mpa反相住用甲醇加水de一般在10mpa就行(250*4.6柱子,5um填料室温,1.0流速)具体应根据情况来定
ysh_feng
第10楼2009/03/27
个人觉得,只要不超过25MP就无所谓
