【求助】HPLC 检测出峰时间有差异?
  • Derek lee
    第1楼2010/11/05
    清洗一下流通池看看,或者直接将流通池拿出来再检测试试。
  • 有水有渝
    第2楼2010/11/05
    检查一下灯能量,出峰时间有误差是不是压力有波动或两次进样柱温有较大差异?
  • lfxfj2012
    第3楼2010/11/05
    用的SPD-10A检测器,甲醇流动相,7甲三水的比例,现在出峰基线漂移,2分钟都出杂质峰
    有水有渝(xky0230699) 发表:检查一下灯能量,出峰时间有误差是不是压力有波动或两次进样柱温有较大差异?
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/11/06
    很可能是灯能量不行了。做个灯能量测试吧
    lfxfj2012(lfxfj2012) 发表:用的SPD-10A检测器,甲醇流动相,7甲三水的比例,现在出峰基线漂移,2分钟都出杂质峰
