深海的海豚
第3楼2009/04/06
不是所有的药品都在药典上。
氨咖黄那敏根据剂型的不同有不同的标准,原料应该也有标准,需要查一下。
不知道氨咖黄那敏和氨咖黄敏是否一样?
氨咖黄敏胶囊在这个网页可以看得到http://www.hda.gov.cn/CL0111/3026.html,它的执行标准是“国家食品药品监督管理局国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准(第三册)WS-10001-(HD-0276)-2002”
在这里还有口服液的标准http://www.wanneter.com/biaozhun/92/111092fk.htm
eee9999eee
第10楼2009/05/07
同意你的观点。如果药典上找不到标准,可以查卫生部药品标准及食品药品监督管理颁布的药品标准。还得注意一点,同一剂型同一品种不同的厂家有时执行的标准也不是一样的,所以检验依据一定要弄清楚,否则影响检验结果的。
