气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/07
这个要靠你自己用苯标气来做的,别人做的你用不了的,分析条件不一样
bingyu810628
第2楼2009/04/07
________________________________________我就是拿来参考一下
fl0903
第3楼2009/04/07
这个要看你测的笨浓度大概是多少啊,只要落在配的标准曲线范围内就行了。所以这个没必要参考吧?
第4楼2009/04/08
我就是不明白GB50325-2001(2006版)里面要求的1MG/M3的标气,2L这么大的量是用什么仪器吸到碳管里的,你们是怎么弄的
第5楼2009/04/08
独钓寒江雪你上次跟我说的“杭州新世纪混合气体有限公司可以提供空气中或氮气中苯的标准物质,标准物质编号为:GBW(E)060746 ”浓度是多少?
第6楼2009/04/08
标准气体的申报范围比较宽,可以根据你的实际需要浓度来配置的
美食城
第7楼2009/04/08
发给你一个,见附件。苯标准曲线
第8楼2009/04/08
1mg/M3的浓度可以直接进样啊,1mg/M3的标气换算成ppmv=1mg/78.11 *22.4=标准状态下=0.31ppmv其他温度下面系数22.4变成22.4*((273.15+实际的摄氏温度)/273.15)
第9楼2009/04/08
谢谢你,你们这个是做什么的?我是做室内空气的,新手,所以都不懂,还请赐教,GB50325-2001(2006),热解吸法,要用100ML\200ML\400ML\1L\2L通过吸附管,我2L这么大的量不知道要怎么弄
第10楼2009/04/08
呃,我愚钝,你说的这个我看不懂
