【求助】安捷伦ECD做有机氯检测柱子的选择
气相色谱(GC)
  • 我用安捷伦的7890A做有机氯的农药检测,目前正在进标样,用的是HP-1MS,分离效果不好,混标进样出峰数达不到,基线漂的厉害。柱子和检测器都有老化过,检测方法也没有问题.761方法上说HP-1MS也可以做啊,我们用DB-17MS可以分离,但是基线也还是有些漂。请问哪位可以帮忙解决一下啊!
  • 雾非雾
    第1楼2009/04/15
    ECD上用不到用MS柱吧,MS柱的内径比较小,相应的柱流量也比较小,我们以前是用DB-17、DB-5柱做的。
  • jiangshuying198
    第2楼2009/04/15
    应该是柱子的问题了,我们用过DB-1701的做农残效果很好的,你也可以选择HP-5的柱子分离效果也很好的。
  • 戈壁明珠
    第3楼2009/04/15
    楼主,基线漂的厉害说明柱子还没有稳定。需要老化一下。不知您的柱子的使用温度是多少,如果很高基线漂是正常的。需要降低温度使用。
    您可以使用DB-5或HP-5试试。
    sunzuoxun 发表:我用安捷伦的7890A做有机氯的农药检测,目前正在进标样,用的是HP-1MS,分离效果不好,混标进样出峰数达不到,基线漂的厉害。柱子和检测器都有老化过,检测方法也没有问题.761方法上说HP-1MS也可以做啊,我们用DB-17MS可以分离,但是基线也还是有些漂。请问哪位可以帮忙解决一下啊!
  • 戈壁明珠
    第4楼2009/04/15
    MS柱子内径较小,适合质谱,价格较高,做气相有点浪费。气相柱子的流失要大一些。
    mcds 发表:ECD上用不到用MS柱吧,MS柱的内径比较小,相应的柱流量也比较小,我们以前是用DB-17、DB-5柱做的。
  • liugui
    第5楼2009/04/15
    基线漂得厉害,说明检测器还没有老化够。把检测器入口用堵头堵上,7890A的ECD可以升到400度的高温,老化一个晚上。尾吹设在60ml/分。
  • happy水中月
    第6楼2009/04/15
    使用HP-5的就可以。
  • sunzuoxun
    第7楼2009/04/17
    谢谢,各位的意见。我在试试
