气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/11/18
点火后需要稳定20min以上。
青林
第2楼2010/11/18
平衡时间可以延长一点
千江有水
第3楼2010/11/18
FID点火前后基线是肯定有所变化,点火后没有点火前那么平直美观。但是看你的谱图缩放,基线波动还是很大的,检查下色谱柱的老化情况 还有检测器的污染情况
阿宝
第4楼2010/11/18
从图上看,只有6min,增加平衡时间看看基线是否正常,开始上升 趋于平稳的话问题不大
elaim
第5楼2010/11/18
点火前是平稳的,点火后就不平稳了!
coffee8
第6楼2010/11/18
老话一下柱子之后会好的!
戈壁明珠
第7楼2010/11/18
点火前是稳的很正常呀,就没有什么组分的响应,点火后有些柱子里或检测器里残存的化学物质产生响应,基线不稳,仪器点火才几分钟肯定不行,等上二三十分钟后再看。
symmacros
第8楼2010/11/18
老化一下柱子,载气,氢气,空气要净化看看。
独钓寒江雪
第9楼2010/11/18
没有点火前仪器没有工作啊,基线当然平稳
llxbl
第10楼2010/11/18
很正常的现象啊!老化再好!一点火还是有基线波动的!
