Biorad的Aminex HPX-87H 色谱柱的使用
  • 有雨的夜
    2016/04/12
  • 最近买了一个Biorad色谱柱,阅读了一下说明书,现在有几个问题想请教一下各位老师
    一、背景:
    1.色谱柱型号Biorad Aminex HPX-87H 300mm*7.8mm*9um
    2.方法中测定的物质:有机酸,例如酒石酸
    3.方法中流速0.8ml/min
    4.流动相:0.005mol/l的硫酸水溶液,等度洗脱
    5.检测器:DAD 210nm
    6.柱箱温度:40C
    7.说明书推荐最佳流速为0.5-0.7ml/min
    二、问题
    1.新柱开始使用时,说明书要求断开检测器,并先从小流速开始冲洗,0.2ml/min,冲洗一段时间后,接上检测器,待达到柱温后,逐渐加大流速到方法设定值
    Q:那么这个逐渐加大过程,有变化速率和时间要求吗?比如我可以0.2ml/min,5min,,然后就0.3ml/min,5min,依次类推到0.8ml/min吗?
    2.新柱平衡之后,测试样品,关机。
    Q:下次再使用的时候,还需要从小流速0.2ml/min开始逐渐到0.8ml/min吗?可否直接到0.8ml/min,而不使用逐渐递增流速的办法
    非常感谢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/04/12
    可以慢慢提高流速防止流速突然变化对色谱柱的冲击,但是通常仪器会自己慢慢升高流速的。初次使用时可以用低流速流动相冲洗色谱柱
  • 有雨的夜
    第2楼2016/04/12
    仪器自己慢慢升高流速是指我设定一个流速比如0.8ml /min,然后我打开泵,流速由无到有的过程吗?
    夏天的雪(bingwang228)发表:可以慢慢提高流速防止流速突然变化对色谱柱的冲击,但是通常仪器会自己慢慢升高流速的。初次使用时可以用低流速流动相冲洗色谱柱
  • Ins_0eaa7ce5
    第3楼2021/01/25
    是做甘油氧化么
  • Ins_108be82e
    第4楼2022/11/28
    请问楼主有说明书电子档嘛,可以发一下嘛
