这个规定是公司内部的规定还是?
周检的频率太快了吧!玻璃量器后面不是有1年和3年的周期吗?我们是按照最后的那种规定进行的,但是总体的感觉,计量的速度赶不上损坏的速度……
lingzhong 发表:在某个文件里看到:
在用的计量器具起码要做到以下三点要求:
(1)所有的在用计量器具应统一编号,并在计量器具上要有标记,一具一号,不重复。此编号随着玻璃计量器具的损坏而消失,标记脱落应及时补上。
(2)在用计量器具周检率应为100%。
(3)在用计量器具周检合格率应为100%。
对于1,可能大家都是按照此要求做,但管理上估计乱七八糟吧?尤其是玻璃类数量种类繁多。但是对于2、3中的周检,大家都是如何规定、如何操作呢?
对于玻璃量器的校正,其校正的必备条件有:
(1)采用衡量法进行容量校正对环境要求:
工作室温度≤20ºC±5ºC;
室内温度变化≤1ºC/h;
水温与室温之差≤2ºC
(2)衡量法所用介质——纯化水。
(3)校正所用设备:
三等砝码、相应称量范围的天平、分度值为0.1ºC的温度计、分度值为0.2s的秒表、 放大镜、测温筒、 有盖称量杯、检定用的架和夹。
这个的话,1能满足吗??2呢??1即使说满足也很少有数据支持吧?口说无凭啊........
量器的检定周期
① 使用中的滴定管、分度吸管、单标线吸管、量瓶的检定周期为三年。
② 用于碱溶液的量器的检定周期为1年。
③ 经过检定合格的量器,必须喷合格印或出具检定证书。
周期的问题,估计执行也有不足吧。
