【资料】室内空气现场甲醛测定仪采用国家标准方法(GB/T18204.26-2000)
紫外可见分光光度计(UV)
  • 应用领域
    GDYK-201S室内空气甲醛测定仪是一种全新的便携式现场甲醛定量测定仪器,广泛应用于居住区、居室空气,室内空气、公共场所,家具、地板、壁纸、毛毯、涂料、园艺、室内装饰装修材料;染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中甲醛的现场定量测定。
    仪器原理
    便携式现场甲醛测定仪的原理是基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成蓝色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。仪器由硅光光源、比色瓶、集成光电传感器和微处理器构成,可直接在液晶屏上显示出被测样品中甲醛的含量。
    仪器特点
        采用国家标准方法(GB/T18204.26-2000),可直接显示出甲醛浓度。
        可现场定量测定气体、液体和固体样品中甲醛。
        化学试剂包显色,样品和试剂用量少,可减少并防止二次污染。
        脉冲方式供电、功耗低,一节9V电池可以使用40小时以上,停止输入命令10分钟后,自动断电。
        主机体积小(140×70×30mm)、重量轻(整机重180g,含电池),操作简单、携带方便。
    技术指标
        测定下限:0.02mg/m3(采样体积为5升)
        测量范围:0.00~1.00mg/m3(采样体积为5升)
        测量精度:5%
        测量方法:采用国标酚试剂方法
        光 源:LED硅光二极管,波长630nm
        工作环境温度:5~40℃
        铝合金携带箱:470×370×100mm
        重 量:5kg
    所需试剂(试剂订货号:2K201S-1-1)
    ● 去离子水或蒸馏水
    ●    固体甲醛试剂(一)
    ●    液体甲醛试剂(二)
    仪器显示屏说明
    空气中甲醛的测定(快速测定法)
    操作步骤
    1、采样
    ●    打开铝合金携带箱,取出大气采样器和气泡吸收管支撑架,将气泡吸收管支撑架挂在大气采样器进气口和出气口的不锈钢管上。
    ●    将大气采样器与三角架适配器连接,然后固定到铝合金三角架上,大气采样器距离地面高度(0.5~1.5米之间)通过三角架上的旋钮可自由上下调节。
    ●    用白色硅胶管连接好气泡吸收管的出气口,将气泡吸收管插入支撑架中,白色硅胶管另一端直接插入大气采样器进气孔中(大气采样器后排进气口),使连接口不漏气。
    ●    打开圆柱形白色刻度线比色瓶的瓶盖,加水至5毫升刻线处。
    ●    取甲醛试剂(一)一支,用剪刀剪开甲醛试剂(一)管的端口,将甲醛试剂管插入白色刻度线比色瓶溶液中,反复捏压甲醛试剂管(大肚端)底部,使甲醛试剂管中固体试剂全部转移到白色刻度线比色瓶中。
    ●    盖上白色刻度线比色瓶瓶盖,摇动10秒钟使试剂溶解。
    ●    取出带5毫升刻度线的吸收瓶,将白色刻度线比色瓶中的溶液全部倒入(或用塑料滴管滴入)吸收瓶中。
    ●    然后将带5毫升刻度线的吸收瓶插到气泡吸收管上,再用弹簧夹将连接处夹紧,防止漏气。
    ●    打开大气采样器左侧的电源开关,流量指示灯亮,液晶显示采样时间为30分钟,通过按 和 键选择采样时间(采样时间一般选择为10分钟,计算甲醛含量时,必须用大气采样器流量校正后的实测值,该值在大气采样器背面给出)。
    ●    按运行 键开始采样,同时采样时间显示屏开始倒计时,调节采样器右下方流量旋钮使指示灯窗内的浮子位于上下两条刻线之内。采样结束时,大气采样器发出鸣叫声,并且自动停止采样。根据大气采样器的采样时间、校正后的气体流量、采样时环境温度和压力,计算出采样体积(升)。
    2、测定
    ●    试剂空白:采样停机前,打开圆柱形蓝色刻度线比色瓶瓶盖,加水至10毫升刻线处,用剪刀剪开甲醛试剂(一)管的端口,将甲醛试剂管插入圆柱形蓝色刻度线比色瓶溶液中,反复捏压甲醛试剂管大肚端底部,使甲醛试剂管中固体试剂全部转移到蓝色刻度线比色瓶中,旋紧比色瓶盖,摇动10秒钟使试剂溶解。
    ●    样品:采样停机后,断开气泡吸收管出气口与大气采样器进气口端的硅胶管,取下弹簧夹,并且从气泡吸收管上取下带5毫升刻度线的吸收瓶。若气泡吸收管磨口处内侧存有液体时,用带5毫升刻度线的吸收瓶端口与磨口接触,将液体引流到吸收瓶中。
    ●    将吸收瓶中溶液转移到白色刻度线比色瓶中,再用塑料滴管取适量的蒸馏水反复冲洗吸收瓶2~3次,并且将此溶液转移到白色刻度线比色瓶中,稀释至10毫升刻线处,旋紧比色瓶盖,摇动10秒钟充分混匀。
    ●    用手握住白色刻度线比色瓶和蓝色刻度线比色瓶靠体温加热7分钟。
    ●    用剪刀分别剪开两支甲醛试剂(二)管的端口,将管中溶液分别滴入白色刻度线比色瓶和蓝色刻度线比色瓶中,然后旋紧比色瓶盖,摇动10秒钟充分混匀。
    ●    再用手握住白色刻度线比色瓶和蓝色刻度线比色瓶,靠体温加热5分钟。
    ●    取下比色瓶盖,旋紧比色瓶定位器,用比色瓶清洗布擦净白色刻度线比色瓶与蓝色刻度线比色瓶外壁,将蓝色刻度线比色瓶(空白)放入甲醛测定仪比色槽中锁定。
    ●    按[调零]键,液晶屏上出现0.00时,表示试剂空白调零已完成。
    ●    取下蓝色刻度线比色瓶,将白色刻度线比色瓶(样品)放入比色槽中锁定。然后按[浓度]键,根据液晶屏上显示的数值(mg/L)和校正后的采样体积,按附录A中公式和表1计算出空气中甲醛浓度(mg/m3)。
    空气中甲醛的测定(标准测定法)
    操作步骤
    1、采样
  • 鬼见愁
    第1楼2009/05/05
    2、测定
    ●    试剂空白:采样停机前,打开圆柱形蓝色刻度线比色瓶瓶盖,加水至10毫升刻线处,用剪刀剪开甲醛试剂(一)管的端口,将甲醛试剂管插入圆柱形蓝色刻度线比色瓶溶液中,反复捏压甲醛试剂管(大肚端)底部,使甲醛试剂管中固体试剂全部转移到蓝色刻度线比色瓶中,旋紧比色瓶盖,摇动10秒钟使试剂溶解,放置30分钟。
    ●    将吸收瓶中溶液转移到白色刻度线比色瓶中,再用塑料滴管取适量的蒸馏水反复冲洗吸收瓶2~3次,并且将此溶液转移到白色刻度线比色瓶中,稀释至10毫升刻线处,旋紧比色瓶盖,摇动10秒钟充分混匀。放置30分钟。
    ●    用剪刀分别剪开两支甲醛试剂(二)管的端口,将管中溶液分别滴入白色刻度线比色瓶和蓝色刻度线比色瓶中,旋紧比色瓶盖,摇动10秒钟充分混匀,放置15分钟。
    附   录A
    1、    不同温度不同压力时空气中甲醛浓度计算
    式中:
    C ——空气中甲醛浓度,mg/m3;
    C0——甲醛测定仪显示值,mg/L;
    V0 ——标准状态(20℃,一个大气压)下的采样体积,L;
    10——测定时比色瓶中溶液体积,ml;
    Vt——采样体积,L;为采样流量(流量校正后的实测值)与采样时间乘积;
    t ——采样点的气温,℃;
    P ——采样点的大气压,KPa。
    2、    一个大气压不同温度下空气中甲醛浓度计算
    C=C0/V0×10
    式中:
    C——空气中甲醛浓度,mg/m3 ;
    C0——甲醛测定仪显示值,mg/L;
    V0——标准状态下的采样体积,L(查表1)
    10——测定时比色瓶中溶液体积,ml。
    表1 一个大气压不同温度下测定空气中甲醛时的标准体积V0(L)
    V0 t
    Vt
    Vt
    t    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22
    2.5    2.46    2.45    2.44    2.43    2.42    2.41    2.40    2.39    2.39    2.38    2.37    2.36    2.35    2.34    2.34    2.33    2.32    2.31
    5    4.91    4.89    4.88    4.86    4.84    4.82    4.80    4.78    4.77    4.76    4.74    4.72    4.71    4.69    4.67    4.66    4.64    4.63
    10    9.82    9.78    9.75    9.72    9.68    9.65    9.60    9.56    9.54    9.51    9.48    9.45    9.41    9.38    9.35    9.32    9.29    9.25
    15    14.73    14.68    14.62    14.57    14.52    14.47    14.40    14.34    14.32    14.27    14.22    14.17    14.12    14.07    14.02    13.98    13.93    13.88
    20    19.64    19.57    19.50    19.43    19.36    19.29    19.20    19.12    19.09    19.02    18.96    18.89    18.83    18.76    18.70    18.63    18.57    18.51
    25    24.55    24.46    24.38    24.29    24.20    24.12    24.00    23.90    23.86    23.78    23.70    23.62    23.54    23.45    23.37    23.29    23.22    23.14
    30    29.46    29.36    29.25    29.14    29.04    28.94    28.80    28.68    28.64    28.54    28.44    28.34    28.24    28.14    28.05    27.95    27.86    27.76
    40    39.28    39.14    39.00    38.86    38.72    38.59    38.40    38.24    38.18    38.05    37.92    37.78    37.66    37.52    37.40    37.27    37.14    37.02
    50    49.10    48.92    48.75    48.58    48.40    48.24    48.00    47.80    47.72    47.56    47.40    47.23    47.07    46.90    46.74    46.58    46.43    46.27
    60    58.92    58.71    58.50    58.29    58.08    57.88    57.60    57.36    57.27    57.07    56.87    56.68    56.48    56.29    56.09    55.90    55.72    55.52
    V0 t
    Vt
    Vt
    t    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
    2.5    2.30    2.30    2.29    2.28    2.28    2.27    2.26    2.25    2.24    2.24    2.23    2.22    2.22    2.21    2.20    2.19    2.19    2.18
    5    4.61    4.60    4.58    4.56    4.55    4.54    4.52    4.50    4.49    4.48    4.46    4.45    4.43    4.42    4.40    4.39    4.38    4.36
    10    9.22    9.19    9.16    9.13    9.10    9.07    9.04    9.01    8.98    8.95    8.92    8.89    8.86    8.84    8.81    8.78    8.75    8.72
    15    13.83    13.79    13.74    13.70    13.65    13.60    13.56    13.52    13.47    13.43    13.38    13.34    13.30    13.25    13.21    13.17    13.12    13.08
    20    18.45    18.38    18.32    18.26    18.20    18.14    18.08    18.02    17.96    17.91    17.84    17.78    17.73    17.67    17.61    17.56    17.50    17.44
    25    23.06    22.98    22.90    22.82    22.75    22.68    22.60    22.52    22.45    22.38    22.30    22.23    22.16    22.09    22.02    21.94    21.88    21.80
    30    27.67    27.58    27.48    27.39    27.30    27.21    27.12    27.03    26.94    26.85    26.77    26.68    26.59    26.50    26.42    26.33    26.25    26.17
    40    36.89    36.77    36.64    36.52    36.40    36.28    36.16    36.04    35.92    35.80    35.69    35.57    35.46    35.34    35.22    35.11    35.00    34.89
    50    46.12    45.96    45.80    45.65    45.50    45.35    45.20    45.05    44.90    44.75    44.61    44.46    44.32    44.18    44.03    43.89    43.75    43.61
    60    55.34    55.15    54.97    54.78    54.60    54.42    54.24    54.06    53.88    53.71    53.53    53.36    53.18    53.01    52.84    52.67    52.50    52.33
    表中:t ——采样点的气温,℃;
    V0——标准状态下的采样体积(L),按采样点大气压为标准状态大气压101KPa计算而得;
    Vt——采样体积(L),为采样流量(流量校正后的实测值)与采样时间乘积。
    表2 甲醛显色温度与显色时间和稳定时间的关系
    甲醛浓度(0.00~0.60mg/L)
    显色温度
    (℃)    5    10    15    20    25    30    35    40
    显色时间
    (min)    45    30    15    15    15    5    5    5
    稳定时间
    (min)    70    70    70    40    35    20    10    5
    附  录B
    检测空气中甲醛注意事项:
    1、检测用水必需使用蒸馏水或去离子水。
    2、所有玻璃器具在第一次使用前用化学试验室中的酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净。
    3、每次检测结束后应及时倒掉比色瓶和气泡吸收管中有色溶液,再用酸洗液、自来水、蒸馏水清洗干净,以防玷污和腐蚀比色瓶和气泡吸收管。
    4、比色瓶插入比色槽前必须用比色瓶清洗布或软纸擦洗比色瓶表面。
    5、比色瓶插入比色槽必须使瓶中气泡内壁上的气泡排出后检测(用手指弹比色瓶外壁即可排出气泡)。
    6、比色瓶插入比色槽中必须锁定比色瓶使比色瓶定位,以防止杂散光进入。
    7、若固体或溶液进入比色槽中,必须擦净后再放入比色瓶。
    8、试剂空白比色瓶(蓝色刻度线A)与样品比色瓶(白色刻度线A)二者不能混用。
  • 去年冬天
    第3楼2009/05/05
    学习了,谢谢分享
  • lrh2002
    第5楼2009/05/06
    有原文吗,表有些错位。谢谢
  • ipsha
    第7楼2009/12/18
    我们家刚装修房子没多久,屋子里的味道很重,还买了一些新家具,大家都知道,这些油漆啊家具啊里面都含有甲醛。而甲醛的危害实在是太大了,据说它是目前世界上第一类致癌物质,恐怖……
    所以买了几袋专去除甲醛的活性碳,就是这个啦: http://s.click.taobao.com/t_1?i=qvA5efIsF8gw2Q%3D%3D&p=mm_10027085_0_0&n=11``没想到效果真的很好哦,刚放了2天已经闻不到什么异味了,呵呵,昨天也拿了一包放到卫生间里,异味果然降低不少呢。
    明天再买几袋,打算也放老公车里一包,有备无患嘛,呵呵。健康最重要!!
