【求助】我的样品的沸点是296摄氏度,请问一下各位专家他的最优条件是什么
  • xiangjian0722
    2009/05/08
气相色谱(GC)
  • 我的样品沸点是296摄氏度,进样口的温度为299,柱温270,检测器温度为299,这样的条件能不能使样品有响应,有没有更好的条件,谢谢各位!!
  • 知足常乐!
    第1楼2009/05/08
    理论上样品是可以汽化的,有没有相应要看你的样品和检测器
    你的进样口温度和检测器温度可以调高点
  • diamond
    第2楼2009/05/08
    沸点298度,并不一定意味着进样口、柱温、检测器都要高于298度。温度太高样品容易分解。是否响应取决于多种因素。最好说一下是什么样品。
  • shiyan66
    第3楼2009/05/10
    我用进样口299,检测器299,柱温270的条件,但是由于温度很高,细辛脑不稳定,可能对我的测定有影响,所以想咨询一下气相高手们,如何才能使细辛脑在不被破坏的情况下还能够测得到,谢谢
  • 阿宝
    第4楼2009/05/10
    如果热稳定性不好的话,就不合适做气相;柱温度低了可能不出峰,高了又会分解等,比较棘手!
    shiyan66 发表:我用进样口299,检测器299,柱温270的条件,但是由于温度很高,细辛脑不稳定,可能对我的测定有影响,所以想咨询一下气相高手们,如何才能使细辛脑在不被破坏的情况下还能够测得到,谢谢
  • diamond
    第5楼2009/05/10
    如果会热分解,那就把气化室和柱温降低点,也能出峰的。
  • nokia121
    第6楼2009/05/10
    [div][/div]
    如果热稳定性不好的话,就不合适做气相;柱温度低了可能不出峰,高了又会分解等,比较棘手![/q
    液相
  • 美食城
    第7楼2009/05/11
    进样口的温度最好为320℃,有利于样品瞬间汽化,检测器温度为320℃,避免可能有的高沸点组分污染检测器,柱温可以根据样品出峰情况降低。
    xiangjian0722 发表:我的样品沸点是296摄氏度,进样口的温度为299,柱温270,检测器温度为299,这样的条件能不能使样品有响应,有没有更好的条件,谢谢各位!!
  • 戈壁明珠
    第8楼2009/05/11
    如果样品热稳定性不好,就衍生一下再做,衍生成沸点比较低的物质再上气相
