RoHS/WEEE指令
piery2006
第1楼2009/05/08
硫酸中的重金属杂质?你用XRF是没法达到那个级别吧.
第2楼2009/05/08
根我经验,浓硫酸中的痕量金属是不能用XRF这种仪器来测的。你也可以上化学试剂版面问一下,看看有没有谁用XRF来验收硫酸的。
crazyboy0604
第3楼2009/05/08
我就检测浓硫酸里面的ROHS6项.....有没其他好点的办法?
第4楼2009/05/08
不用测试我告诉你都是符合ROHS的.想一想,如果里面的痕量金属铅/汞/铬达到1000 PPM,那能卖得出去吗?化学试剂是要达到一定的纯度等级的.
fank-long
第5楼2009/05/10
稀释后的重金属浓度不会有多大偏差的.但是没有必要进行测试,如果需要测试也是要在浓硫酸最终存在在状态下进行测试.
xiaoshull
第6楼2009/05/10
可以测,最起码要用蒸馏水,一般水含杂质太多,影响比较大。结果应该换算过来,只不过稀释过程有误差,其影响了结果,稀释过程注意些。
andyzheng
第7楼2009/05/10
浓硫酸用XRF检六项,我认为不太可行。一般的化学试剂或工业用试剂都有相应的国家标准,对于其中的杂质元素多采用原子吸收测试。同意皮耶罗的观点,重金属含量不会含有那么多,至于PBB,PBDE,XRF也只能给出总溴含量数据的,应该不会含有。
Alann
第8楼2009/05/11
浓硫酸也要做RoHS吗?
无名
第9楼2009/05/11
贴主可能不大明白楼主的用途吧!但以XRF的检测方式来Scan浓硫酸中的有害物质含量,的确方法不合适!至于稀释之后,再用XRF的方式来检测,楼主就不担心低于检测限么!XRF是快速分析元素含量的利器,但也不是放之四海而皆准的准绳工具!
才哥
第10楼2009/05/11
确实。。。不测都知道符合的。有时候不能太教条主义的
