知足常乐!
第1楼2009/05/08
仪器没有平衡好或者室内温度变化
柏坡
第2楼2009/05/08
检测器脏了或者流动相PH有偏差。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/05/08
检测器没有平稳好。如果问题还不好,可以先用纯有机相来冲洗柱子30min
村长
第4楼2009/05/13
是不是用离子对了?多长时间不平?具体说明一下,方法
wsy18
第5楼2009/05/13
最好介绍一下仪器平衡了多长时间,基线下滑的幅度如何,是否超过仪器说明书规定的范围?如果平衡超过一小时,基线下滑的幅度仍超过仪器说明书规定的范围,那才能评价为不正常。反之仪器就没有问题。
fengxuemei
第6楼2009/05/13
我们的液谱最近也经常会出现这种基线一直下滑或是一直上升的情况。下滑或上升的厉害可能到偏离几十、甚至上百mV,柱子需要平衡1-2h基线才能走稳些,但是感觉噪声还是蛮大的。引起这种情况的原因有哪些呢?刚想发帖问,看到这个帖子就一起说了。谢谢众板油支援一下啊~~~
zhao1025
第7楼2009/05/14
往下走意味着检测器脏了被污染了,清洗检测器,最好检查用的流动相等等确保检测器不要再次污染
毛毛虫
第8楼2009/05/14
仪器平衡时间不够长
