气体检测
太白金星
第1楼2009/05/25
样品溶液总体积是指10
lb1980
第2楼2009/05/25
谢谢了,但是还有一个问题,我做的曲线A值是负数,就算样品吸光度是和空白一样的,那么它还是有浓度,既浓度不会是零。第二个问题是当采样体积为30L时,检出限是0.01mg/m3,但我现在采样体积是10L,那么检出限又是多少呢?
chenliangok
第3楼2009/05/25
臭氧与吸收液反应后使吸收液的颜色变浅,采完样后不可再稀释。比色前的液体体积要和标准曲线的体积相同。
第4楼2009/05/25
检出限是0.03mg/m3
第5楼2009/05/25
那是国标上的要求,吸收液的可以配成浓度是2.5或者5.0ug/ml,当采完样后就要稀释到25或者50ml,我也不太明白
guojinwei
第6楼2016/07/29
我是刚开始做臭氧检测的,请问你样品吸光度是和空白一样的,那么它还是有浓度,既浓度不会是零?这个问题怎么解释?
zhongzhh978
第7楼2017/02/09
采完样后是要稀释到25mL,这样现场空白的IDS浓度也是1ug/mL,保证与曲线的0浓度点一样
