扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/07/06
不知道您说的是SEM还是TEM。如果是SEM,可能是样品室门的密封圈太干燥需要涂抹真空脂试试。如果是TEM,就有可能样品杆被污染了,或者O-ring的真空脂不均匀,轻微漏气。建议定期清洗和涂抹真空脂。
第2楼2005/07/06
那这两天看的样品有没有什么跟平常不一样的地方啊?如果多孔的样品抽真空是要比一般的样品时间长!
第3楼2005/07/06
我们用的是SEM,仪器说明上说高真空态抽真空时间是2min,可现在要6min,我试过您说的方法了,还是不行
第4楼2005/07/06
我们的W灯丝一般需要3min,是不是你们的机械泵不太好了?检查一下油平面是不是过低?还有一种可能就是你的样品普遍不干燥,比如常下雨就容易造成湿度过大,使样品受潮。seanwen说的多孔物质尤其如此。如果可以,建议在放进去之前用红外灯烘5分钟左右。
第5楼2005/07/06
样品也没什么不同
第6楼2005/07/06
样品不够干燥倒是有可能,我把样品处理一下先试试,多谢!
第7楼2005/07/06
1. 样品不同但湿度大也会有这种可能2. 样品室的密封圈涂抹真空脂只要很少的一薄层就行,多了反而不好3. 把样品室里面用干净的丝巾擦拭一下,或者用无尘纸也可以,防止有灰尘或者液滴,油渍什么的。4. 机械泵抽气不力,可能需要加油或者更换泵油5. 分子泵或者油扩散泵性能下降。仅供参考。
第8楼2005/07/06
好,等你试了给大家一个结果报告吧,呵呵
第9楼2005/07/07
机械泵油也都换了,还是不行
第10楼2005/07/07
不知道现在电镜维修的费用一般得多少?除了购买厂家,还有哪些维修站可以提供维修服务?
