yankunsu
第1楼2009/06/02
重复性用标准偏差来表示,RSD=s/n-1开平方
老多_小多
第2楼2009/06/02
RSD如果不懂可以用Excel计算
第3楼2009/06/02
看下这个帖http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060908/548618/
zxc198502
第4楼2009/06/02
谢谢各位,这么快这么热心!
柏坡
第5楼2009/06/02
多版主是及时雨啊,以后要常来啊。RSD 用计算器就能算,很方便。
雾非雾
第6楼2009/06/02
是,小多版主很勤奋,很乐意帮助人。带科学计算功能的计算器就能算。理论书上也可以查到。就是先将n个数算出平均值,然后将每一数与该平均值的差的平方加起来的和除以n-1再开平方所得的值。
wsy18
第7楼2009/06/02
供参考:伍丰质检专用RSD6计算程序
benbenzuo
第8楼2009/06/02
偶也想知道怎么算,请问计算的时候是计算峰面积呢还是峰面积百分比呢?我是想通过峰面积百分比计算纯度的,所以RSD是不是直接用峰面积的结果来计算就可以了呢?
roberttang001
第9楼2009/06/03
直接用峰面积计算就可以了
