土老冒豆豆
第6楼2009/06/30
做单位药材指纹图谱前,首先对药材中的化学成分有个全面了解是十分重要的,化学成分研究越全面的药材,其指纹图谱做出来越有意义。其次,按照药材中化学成分(最有意义的是知道有效成分)的性质,选择色谱柱、流动相和吸收波长等色谱条件,其中,选择吸收波长的原则是要照顾到有效成分的最大吸收的同时,也要顾及到有最多吸收峰(即成分的指纹),这与我们过去做的含量测定中,只注重有效成分处的最大吸收和无杂质峰是有区别的,不知道讲清楚没有。[/quote]
所以检测器用二极管阵列检测器,方便你选择测定波长了。
