气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/08
会不会是检测器接错了?
xiabing0306
第2楼2009/06/08
不会吧,ecd里出峰都很好,应该在ecd里出峰的还是在ecd里出,应该在npd里出峰的也在ecd里出峰。
第3楼2009/06/08
会不会是样品没有进到检测器?确认连接正常?
雾非雾
第4楼2009/06/08
铷珠激发了吗?
第5楼2009/06/09
铷珠激发了,我进的是标样,是做标准曲线的时候,应该在NPD出的峰,全部在ECD里出来。
第6楼2009/06/09
两个检测器串联?
第7楼2009/06/09
不是串联,是并联。就是分流
第8楼2009/06/09
NPD 也是出峰的,只是很小,很小,还有一些杂质峰
ronald_wl
第9楼2009/06/09
呵呵,你是不是接错检测器了
第10楼2009/06/09
那应该是配有不同的进样器?能否把气路图给一个看看?
