老多_小多
第1楼2009/06/08
1.LC是否完全分离,也许包了小杂质?2.质谱是否条件成熟,全部分子离子峰等都已经检测到
小笨
第2楼2009/06/08
直接标准品过柱,我也做过,含有杂质不太可能,结果也是如上所说。质谱条件应该没有问题。
雾非雾
第3楼2009/06/08
是不是因为LC是无损检测的,而LCMS是要经过粒子化的过程,会不会因此产生损失的。还有可能是因为LC抗基底干扰的能力不如LCMS,或LC回收率高是因为基底影响的缘故,在LCMS上干扰被避开了,所以回收也不好了的
Easy-Boy
第4楼2009/06/08
应该考虑质谱的一些损失。标准品在质谱上的响应一并计算在内。具体还有可能样品不稳定等
小余儿
第5楼2009/07/01
是色谱条件和仪器的灵敏度方面的原因
