深海游鱼
第1楼2009/06/10
不会吧,一般是缓冲盐的浓度过高,造成析盐才会阻塞管路。你做完样品后先用乙腈/水冲洗,水的比例应略高些,再调成纯乙腈。
foxling2
第2楼2009/06/10
不是,是你的冲水冲的不够。waters的仪器也一样。
pfz1985
第3楼2009/06/10
同意这个观点!应该就是缓冲溶液的问题
wjl0220
第4楼2009/06/10
冲洗缓冲盐应该先用水项冲洗,然后再用乙腈平衡柱子,你用的顺序不对。
richies
第5楼2009/06/10
乙腈/缓冲盐溶液直接切换进纯乙腈溶剂,基本上就会发生堵泵甚至于堵柱子的情况,这个是HPLC的大忌,有盐的流动相,用完后,一定要用纯水/5%有机溶剂的水来冲洗柱子半个小时才能再梯度切换到纯乙腈溶剂
柏坡
第6楼2009/06/10
不是那么简单的事情
有水有渝
第7楼2009/06/10
LZ说的应该是检测样品梯度过程中流动相变化,而不是冲洗仪器吧.把比例变化改小一点看看,以前听说纯乙腈用多了会使宝石球与球座粘住,不知道现在解决这个问题了没有?
第8楼2009/06/10
正解, 就是这个问题。现在做起来的很小心,生怕他什么时候堵了。
制备液相
第9楼2009/06/10
这个是一个普遍的问题,我一直没有找到原因。用乙腈时间长了以后,单向阀的球和球座要粘连,很奇怪。大家来讨论下哈。
amber_tang
第10楼2009/06/11
切换流动相时一定要充分过渡好.有盐类时应先用水相多的冲洗液再换用有机相多的冲洗液.
