yzguo
第1楼2009/06/12
查看梯度设置,是不是哪儿设置的有错误。
有水有渝
第2楼2009/06/12
最好说一下用的是什么软件,这样大家可能会想到什么原因
老多_小多
第3楼2009/06/12
看你的软件,有的软件可以设置出错时继续,比如关灯后仪器提示出错,如果出错不继续就会出现像你说的一样。设置出错时继续就会一直走下去
dony1985
第4楼2009/06/12
lz先说说你用的是什么仪器,什么工作站
acesben
第5楼2009/06/12
是 安捷伦1100~~
东风恶
第6楼2009/06/12
安捷伦1100没有这样的情况啊,我就是用的这个,估计是您的设置有问题。
第7楼2009/06/13
ao...只要 没坏就好
喜羊羊
第8楼2009/06/13
这个肯定是软件出问题了啊 重新启动一下电脑 实在不行重新安装软件吧
wuhupeople
第9楼2009/06/13
恩,同意,还是需要自己冷静一点!
bright1016
第10楼2009/06/14
用什么公司的仪器啊柱子用多长时间了?是不是进过缓冲盐啊?
